布置抹灰,可以采用抹灰面积计算钢丝网
钢丝网合同
第 页 甲方:烟建集团第十五建筑安装有限公司 乙方 (劳务分包人 ): 分包队 根据有关法律法规,双方协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、劳务作业分包项目内容及价款 1. 分包项目内容: 该工程梁柱边钉钢丝网,含机械、钢钉、铁片等辅材。 2. 综合含费价款: 按照图纸计算工程量: 0.85 元 /M。 三、合同价款的支付 合同价款的中间支付:次月月底前,甲方按审定后的月劳务费的 70 %支 付给乙方。工程竣工验收合格后 30日内,甲方按照结算总值付至 85%。 四、施工工期 1.严格按照甲方的形象进度要求组织施工,标准层为 天一层,自 2010 年 月 日,至 2010年 月 日主体框架完。 2. 工期延误:由于乙方劳力不足延误工期,施工工期每延误一天,甲方罚款 500元。 五、质量检验与验收 1. 执行国家统一标准( GB50300-2001)。具体执行规范:《砼结构工程施工 质
钢丝网加固
采用钢丝网复合砂浆对已有的混凝土 结构进行补强和加固具有常规加固方法不能比拟的 优越性 ,此方法加固效果明显且 施工 便捷。 高强钢丝网复合砂浆加固方法步骤 该帖被浏览了 825 次 | 回复了 4 次 1、钢丝网加工: 尺寸:长度为构件长度 -10cm ;宽度为构件宽度 -5cm 左右距构件 2.5cm ;剪钢丝网时端头 要平直,最好在平地上弹一墨线,顺着墨线剪裁。锚固环和钢丝网联结处应轧平轧扁。 2、构件表面处理: 首先要清除表面杂质, 然后把构件须加固的面凿毛, 凿孔孔距在 15mm 左右,深度 2~ 3mm。 3、钻孔: 在上网之前先在离构件底边缘 5cm 处划一横线,在线上用冲击钻(钻头规格为:)钻孔, 孔深在 38~40mm ,孔距构件侧边缘 4.5cm ,中间孔间距 6cm 。(边孔要注意要在构件内 的最外侧钢筋内钻孔) 4、在端头用铆钉锚固锚固环时,每两环合一孔,注意锚固
用此处墙面抹灰面积的工程量就可以。
在墙面装饰立面套墙面抹灰面积代码。不需要*2
满挂,墙面抹灰量就是满挂量,不需要*2
通道位置:提疑问吧,让设计确定
