对,按1根网线计算工程量。
六类网线和超六类网线区别
六类网线和超六类网线区别 六类:标识是 Cat.6 性能完全满足 ISO/IEC 11801 :2002 和 EIA/TIA 568B 的六类标准要求, 350MHz 带宽。 超六类:标识是 Cat.6A 性能满足 ISO/IEC 11801:2002 和 EIA/TIA 568-B.2-1 的标准,频率 高达 500MHz 。它被设计用来支持 10 Gigabit Ethernet 网络传输所需要的更高的频率。所 以超六类产品一般会有 10 Gigabit 或类似标识。 它们在 ISO/IEC 11801:2002 标准中的共同点是都要求是 23AWG ,十字骨架; 而在 EIA/TIA 568 的标准中没有规定六类必须是十字骨架, 也没有规定六类必须是 23AWG 。 也就是说在有 EIA/TIA 框架下可能出现 24AWG 地六类网线, 也有可能出现一字骨架的六类 网线。 至于六类和
六类网线(六类布线系统)
福建北讯智能科技有限公司 六类双绞线 六类屏蔽双绞线 产品特性: 1. 性能优于 ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2 和 GB50311-2007六类标准 2. 具有向后兼容性,可向下兼容 CAT5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失 3. 传输时延低,紧凑线缆设计,减少安装中电缆出现扭曲打结现象 4. 中心 PE十字骨架, 最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距, 具有高抗电磁干 扰性,使传输信号的误码率降至最低程度 5. 屏蔽系统采用端到端全方位屏蔽及接地设计,防止信号泄漏和外部干扰,屏蔽性能 良好,抗电磁干扰能力强 6. 单面覆塑铝箔屏蔽,接地金属丝 7. 线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、 线规、防火等级、标准、米数 标、批号 8. 木轴装,轴上贴有合格证 9. 绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪,在线火花检测仪,在线水中电容检测仪等 在线设备
