根据图纸设计的砼强度,去图集查找相应的锚固长度数值
钢筋锚固长度表
下图为 03G101-1图集第 34页的受拉钢筋抗震锚固长度查询表 常规情况下可以通过查表直接得到锚固长度 Lae,较为方便。 下图为 11G101-1图集第 53页基本锚固长度( Lab)、基本抗震锚固长度( LabE)查询表 新版图集中如需求得锚固长度 La及抗震锚固长度 Lae需要根据表中的基本锚固长度乘以几个 系数才能求得,相比 03G图集查询相对麻烦,应部分网友建议,现将直径 25划分以及环氧树 脂涂层带肋钢筋划分条件调整至查询表范围内,以方便有需要的朋友直接查询。 表中数值均是根据 GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第 8.3.1 条之公式推导计算的,黄 色部分为图集数值与计算数值不同之处,不知是图集计算错误还是图集有意如此所致,图集 中此处数值为 31d,环氧树脂涂层为 39d,直径大于 25为 34d,直径大于 25的环氧树脂涂层 钢筋为 43d(均比表中数值大
常用钢筋锚固长度 (2)
受拉钢筋抗震锚固长度一览表 本工程为二级抗震结构,非特殊环境,常用受拉钢筋锚固长度如下: 钢筋种类 砼等级 钢筋直径 锚固长度 钢筋种类 砼等级 钢筋直径 锚固长度 HRB400 C40 12mm HRB400 C35 12mm 14mm 14mm 16mm 16mm 18mm 18mm 20mm 667mm 20mm 736mm 22mm 22mm 25mm 25mm 920mm HRB400 C30 12mm 483mm HRB400 C25 12mm 552mm 14mm 14mm 644mm 16mm 644mm 16mm 736mm 18mm 18mm 828mm 20mm 805mm 20mm 920mm 22mm 22mm 1012mm 25mm 25mm 1150mm HPB300 C40 12mm 345mm HPB300 C35 12mm 14mm 14mm 16mm
