沟槽开挖交底
技 术 交 底 施工技术交底记录 2008 年 10月 15日 施管表 5 工程名称 节能大厦 分部工程 给排水工程 分项工程名称 沟槽开挖 施工单位 交底内容 : 1、不得扰动槽底土壤,如发现超挖,严禁用土回填。 2、槽底不得受水浸泡。 3、槽底高程允许偏差为( 0— -20mm)。 4、排水沟平直,泄水坡度均匀,排水流畅,允许偏差为± 50mm。 5、槽底两侧宽度不得小于设计规定。 6、挖槽过程中,使用反铲挖掘机,配运行车运土,挖槽时有专人负责,槽底标高的测量如达到设计标高 时,下面还有淤泥时,要及时通知有关人员进行复核,确认后,挖至好土层。 7、挖槽时在达到设计标高以上 200mm 时,停止机械挖土,在槽底转干爽后,采用人工清理槽底,保证 槽底标高正确,平整,槽底土壤不受扰动。 8、设专人负责看泵、抽水,保证抽水不间断,槽底无积水。 9、开槽的位置、桩线等需经有关人员复核。 交底
沟槽开挖大样图 (2)
沟槽开挖尺寸及回填土横断面图 室外地坪 D I 区 I 区 II 区 III 区 安装标高 a h 500 b 燃气管道 (PE) 金属示踪带 管道公称直径 D (mm) DN100/DN200 管沟底宽 a (m ) 0.9 DN300 DN50/DN80 0.8 0.7 管沟上顶宽 b (m ) b=a+2nh (n 为沟槽边坡率) 注: 边坡率n 根据土质情况按 CJJ33-2005 表 2.3.6 取值;沟槽高度(h )根据设计埋深要求确定。 0.6 0.4 0.4 备注沟底组装沟边组装 沟槽开挖尺寸及回填土横断面图 说明:
