抗浮锚杆设计
1 浅谈地下室抗浮锚杆设计 郑震东 【关键词】 结构抗浮 锚杆 地下室 裂缝 渗漏 【摘 要】 本文阐述了地下室防抗浮设计中锚杆的内容和原则, 通过实例讨论了锚杆抗浮设计 中应注意的几个问题,对地下室锚杆抗浮设计有一定的实际指导意义。 一. 概述。 在大部分高层建筑中,均有几层突出高层部分的裙房,当地下室深度较深(如为两层及两 层以上)时,这些裙房及地下室往往因为其容积大而靠自重不足以抵抗浮力,于是便存在地下 室防抗浮设计的问题。地下室抗浮设计经常采用的方法有:增加自重(在地下室或裙房板上覆 土);盲沟排水(人工降低水位减少水浮力);锚杆抗浮(用锚杆将地下室锚固在稳定的地层 上)。由于覆土增加自重影响地下室或裙房的净高,而盲沟排水受诸多条件限制且实际运行时 操作烦琐,并且这两种设计的工程造价也较高。而采用锚杆抗浮不仅不影响地下室或裙房的净 高,而且施工简便造价经济,所以其在地下室防抗浮设
抗浮锚杆及底板配筋计算
抗浮锚杆及底板配筋计算 根据建筑地基基础设计规范 GB5007-2002及岩石锚杆(索)技术规程 CECS22:2005 一 . 抗浮锚杆计算: 1.地下底板底水浮力:地下水位绝对标高为 5.0m,即相对标高-2.5m 水头:H=16.8(B4 底板标高)+1.1(覆土厚)+0.5(底板厚 )-2.5=15.9m 结构自重:G1k=[5.0(板自重)+2.0(面层)+1.5(梁柱自重)]x4=34 KN/m2 基础自重:G2k=20x1.6=32 KN/m2 水浮力:Fk=15.9x10-34-32=93 KN/m2 2.非人防区: a.单根锚杆承载力计算:每根锚杆采用 3φ 32(HRB400钢),As=2413mm2 根据 CECS22:2005计算: Nt ≤ fyk*As/Kt=400x2413/1.6=603x103N=603KN 取单根锚杆承载力特征值 Nt=60
这 是抗浮锚杆记录表,需结合图纸计算长度及配筋。
