外墙保温标准汇总
1 外墙保温标准汇总 GB 21455-2008 转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级 DBJ04-250-2007 玻化微珠保温砂浆应用技术规程山西地标 JG/T 229-2007外墙外保温柔性耐水腻子 JG/T 228-2007 现浇混凝土复合膨胀聚苯板外墙外保技术要求 DBJ/T01-58-2001 北京市增强粉刷石膏聚苯板外墙内保温施工技术规程 DB/11-381-2006 既有居住建筑节能改造技术规程(北京市技术标准) 1、RISN-TG001-2005外墙外保温技术导则 2、GB 50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范 3、JC/T 998-2006 喷涂聚氨酯硬泡体保温材料 4、上海民用建筑外墙保温工程应用导则 5、CAS126-2005胶粉聚苯颗粒复合型外墙外保温系统 6、JGJ144 外墙外保温工程技术规程 7、DB31/T366-2006 外墙
蒸汽管道保温标准 (2)
蒸汽管道保温标准 蒸汽保温管适用于输送压力 2.5Mpa ,温度 350℃以下的蒸汽管道。针 对输送介质的高压、高温特点,一般采用复合保温结构(无机保温层和 有机保温层)进行保温 ;产品外护管以 高密度聚乙烯 (PE)外护管为主 (也可按照要求采用钢管外护管)。 产品结构及材料性能 直埋预制蒸汽保温芯管和外护管为脱开结构。 (1)芯管:用于输送蒸汽的工作钢管。 芯管材料性能、外径尺寸、尺寸公差、最小壁厚符合相关国家或行业标 准,芯管表面去除铁锈、油脂、水份等其它污染物。 (2)保护垫层:芯管与保温层之间防止因芯管位移而损伤无机保温层 的夹层。芯管采用螺旋焊缝钢管、无机保温层为硬质材料时,设置保护 垫层。保护垫层一般选用硅酸铝毡,密度≤ 192kg/m3, 常温导热系数≤ 0.056w/(m ?k);加热线收缩率≤ 4%。 (3)无机保温层:耐高温的无机 绝热材料 所制成的保温层。常温导热
