衡重式毛石混凝土挡土墙
衡重式挡土墙技术交底 一、挡土墙形式 本工程边坡 DHN段、边坡 OPQ段采用 C20毛石混凝土衡重式挡土墙进行支挡,毛石强度 不低于 MU30,毛石掺量不超过 30%,地面到顶面高度最高为 13.8 米,基础埋深 1.5 米左右, 外侧为 1:0.05 斜面,内侧呈 1:0.25 斜坡形,顶宽及底宽根挡墙高度进行调整,基本形式见 下面附图 : 衡重式毛石混凝土挡土墙基本断面形式 二、挡土墙各分项工程的做法特点及要求 挡土墙基础以中风化泥岩为基底持力层,嵌入中风化基岩不小于 1.2m,承载力特征值≥ 1260kPa,基底摩擦系数 u≥0.50;挡墙采用 C20毛石砼,毛石强度不低于 MU30,毛石掺量不 超过 30%。挡土墙设置 PVC75泄水孔 ,距离 2.0x2.0m 交错设置,最下排距离地面不低于 0.4m。 边坡横向 15m设置变形缝 , 缝宽 30mm,缝中填塞沥青麻丝。 三、
毛石混凝土
毛石混凝土 毛石混凝土一般用在基础工程的多。 如毛石混凝土带形基础、 毛石混凝土垫层等。 也有用在大体积混凝土浇筑,为了减少水泥用量减少发热量对结构产生的病害,在浇 筑混凝土时加入一定量毛石。浇筑混凝土墙体较厚时,也参入一定量的毛石,如毛石 混凝土挡土墙等。毛石混凝土施工中,参入的毛石一般为体积的 25% 左右,毛石的 粒径控制在 200 以下;具体操作先放浆再放入毛石、保证浆体充分包裹住,毛石在结 构体空间中应保证其布置均匀。 毛石混凝土施工 1.施工准备。毛石应选用坚实、未风化、无裂缝、洁净的石料,强度等级不低 于 MU20 ;毛石尺寸不应大于所浇部位最小宽度的 1/3,且不得大于 30 厘米;表面 如有污泥、水锈,应用水冲洗干净。 2.施工方法 ( 1)毛石混凝土的厚度不宜小于 400 毫米。浇筑时,应先铺一层 8~ 15 厘米厚 混凝土打底,再铺上毛石,毛石插入混凝土约一半后,再灌
