塔吊、钢筋
安全交底书 单位工程名称 纬四路十八号院 2#住宅 交底日期 2006 年 3月 18 日 分部分项工程名称 钢筋工程 生产班组名称 内容: 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律。佩戴好安全防护用品。 2、钢筋断料、配料、弯料等工作应在地面进行,不准在高空操作。 3、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其它临时电气设备, 防止钢筋在迥转时碰撞电线或发生触电事故。 4、现场绑扎悬空大梁钢筋时,不得站在模板上操作,必须要在脚手 架上操作;绑扎独立柱头钢筋时,不准站在钢箍上绑扎,也不准将木料、 管子、钢模穿在钢箍内作为立人板。 5、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板 1 米以下 才准靠近,就位支撑好方可摘钩。 6、起吊钢筋时,规格必须统一,不准长短参差不一,不准一点吊。 7、切割机使用前,须检查机械运转是否正常,有否漏电;电源线须 进漏电开关,切割机后方不准堆放易燃物品。 8、
钢筋如何算量
钢筋如何算量 (一) 、基础层 一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度 -保护层 +伸入上层的钢筋长度+ Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。 一般是按 2根进行计算(软件中是按三根) 。 (二) 、中间层 一、柱纵筋 1、 KZ 中间层的纵向钢筋=层高 -当前层伸出地面的高度 +上一层伸出楼地面的 高度 二、柱箍筋 1、KZ中间层的箍筋根数= N个加密区 /加密区间距 +N+非加密区 /非加密区间距- 1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取 Hn/3;上部 取 Max{500,柱长边尺寸, Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接, 那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取 M
