过梁
(一 )过梁的分类和构造要求 过梁是砌体结构房屋墙体门窗洞上常用的构件, 它用来承受洞口顶面以上砌体的自重及上层 楼盖梁板传来的荷载。 过梁可采用砖砌过梁和钢筋混凝土过梁。砖砌过梁又可分为砖砌平拱过梁和钢筋砖过梁 )。 1.砖砌平拱过梁 用砖竖立和侧立砌筑的过梁称砖砌平拱过梁。 其厚度等于墙厚, 用竖砖砌筑部分的高度不应 小于 240mm,砖砌过梁截面计算高度范围内砂浆的强度等级不宜低于 M5。砖砌平拱过梁的 跨度不应超过 1.2m。 2.钢筋砖过梁 在过梁底部砌体水平灰缝内配置钢筋的过梁称钢筋砖过梁。钢筋的直径不应小于 5mm,钢 筋间距不宜大于 120mm,钢筋伸入支座砌体内的长度不宜小于 240mm。砂浆不宜低于 M5, 砂浆层的厚度不宜小于 30mm,一般采用 1:3 水泥砂浆。钢筋砖过粱的跨度不应超过 1.5m。 3.钢筋混凝土过梁 对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,或
