防爆地漏
人防产品—防爆地漏 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在 阀腔里, 并顺时针方向旋转约 60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转 60度即可退出),密闭时可防止 爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用。战时该地段染毒需进行清洗时,将地 漏打开,进行排水。 1. 分类 防爆地漏按材质分为:一般防爆地漏和不锈钢防爆地漏。 按照型号划分为: FDI-X 型防爆地漏和 FBFDDcr 型不锈钢防爆地漏。 2. 规格型号 防爆地漏的规格型号比较少,主要是 DN50、DN65、DN80、DN100、DN150等,常规使用的防爆地漏 型号为 DN50-DN100 3.工作原理 该产品安装在通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔 里,并顺时针方向旋转约 60度即可完全密新生锁紧 (反之逆时针方向
铸铁防爆地漏
铸铁防爆地漏 一、 FBD型铸铁防爆地漏用途: FBD型铸铁防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、 洗消间、 防毒通道等需冲洗 房间的排水地漏装置,平时处于关闭状态。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约 60度即 可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转 60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒 气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。 FBD型铸铁防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 二、 FBD型铸铁防爆地漏主要技术性能及要求: FBD铸铁防爆地漏静压试验:≥ 1MPa 地漏平面及周边测试抗爆压力: 3.5MPa 底部测试抗爆压力: 1.5MPa 介质要求:无腐蚀及杂物的水,水温 1~100℃ 三、铸铁防爆地漏产品结构与尺寸表 规格 外径 ? 总高 H 螺纹连接 DN50 125 110 2″ DN65
