您这个问题我还真不能解释的那么清楚
首先您想明白什么 是“条”,什么是“板”
线条应该是说水平宽度和垂直高度相近的吧
板应该是水平面数据比较大,高度相比水平宽度会少很多
导线截面积与电流有什么关系
导线截面积与电流有什么关系 这几天要装点电器方面的东西, 却不知道买的电线可以过多少安的电流, 于是在网上一搜, 效果还真不错呢。以下这些就是从网上找到的,对工作很有益处。 一般铜线安全计算方法是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 28A 。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 48A 。 10 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 65A 。 16 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 91A 。 25 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 120A 。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A ,按每平方毫米 10A 来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A ,按每平方毫米 5A 来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择, 一般可按 照如下顺口溜进行确定: 十下五 ,百上
断路器为什么又叫“空气开关”,它跟空气有什么关系?
断路器为什么又叫“空气开关”,它跟空气有什么关 系? 打开家里的配电箱,我们可以看到里面有一排“电闸”,“电闸”这个名字很不专业, 哪怕小区门口的五金店,都不会直接使用这个名字。他们一般会把它叫做“空开”, 如果再细问,他们会告诉你这东西的全称,“空气开关”。 “啥?我们在空气中生活了这么多年,竟然不知道空气还有开关!”我身边脑回路最 大的一个朋友,在第一次听到这个名字的时候,脱口而出了这句感慨。 但其实,“空气开关”是以灭弧介质为名的——这种开关以空气为灭弧介质,所以叫 “空气”开关。这句定义中有三个词,需要拿出来详细解释一下:开关、灭弧、灭弧 介质。 开关 所有能够控制电路通断的东西,在电学中都被称为“开关”。装在墙面上用来控制灯 的开关,玩具汽车上按下就能启动的按钮,过去家家都有的黑色闸刀⋯⋯这些都是我们 生活中常见的开关。 其中有一种开关,它内部装有灭弧装置(什么是灭弧,下一段我们
您这个问题我还真不能解释的那么清楚
