不锈钢窗型材起密封作用的弯勾胶条槽
不锈钢窗为了解决密封问题,必须在型材上安装密封毛刷或胶条.为此不锈钢窗型材要滚弯或折弯出燕尾形槽.由于工艺复杂,使得型材成型困难.且废品率高。本实用新型是把燕尾形槽改为两个接近90°组成的弯勾槽.并且改用了带倒刺的胶条后.解决了以上难题。
风管弯管导流叶片设置依据
风管弯管导流叶片 设置依据
以下摘自《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002》原文
4.2.12 矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形
弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于 500mm 时,必须设置弯管导流片。
如图, R为曲率半径, D 为风管平面边长
当 R=D 时 (我觉得应该是大于等于 D,因为大于 D 时气流更顺畅,更不需要导流片 ),不需
要导流片;
当 R
