水工浇筑工论文
浅谈洞室混凝土浇筑施工 摘 要 洞室混凝土主要采用二级配(泵送),混凝土采用 9m3 混凝土罐车运输至工作面,再由 60 混凝土输送泵入仓。侧墙采 用平铺浇筑法进行施工,每层料不超过 40cm。为保证仓位稳定 性,采取左右墙交替送料,两侧墙下料平仓后,仓面高差不得 超过 0.5m。人工平仓、插入式振捣器振捣。侧墙混凝土采用φ 50、φ 30 软轴振捣器振捣,均匀布点,振捣器的插入深度应伸 入胚层下 5cm,振捣时间以目视混凝土不显著下沉,表面开始泛 浆为准,不得漏振、欠振或过渡振捣。如果在浇筑时混凝土表 面出现泌水现象,应及时清除,并寻求减少泌水的措施,严禁 在模板上开孔放水,以免带走灰浆而影响混凝土质量。止水带 部位采用φ 30 振捣器轻微振捣,确保止水带周边的混凝土振捣 密实。不合格的混凝土严禁入仓,不得在仓面加水。 主题词 洞室 浇注 施工 [正文 ] 1.洞室混凝土浇筑施工 1.
滑坡对水工建筑物施工和运行的影响
自1920年以来,俄罗斯和其他国家的水工建筑物,在施工期和运行期发生多起滑坡事故。提出必须对施工期和运行期的险坡和仍在活动的滑坡体进行监测。为防止滑坡,减不滑坡造成的损失,必须采取包括修改设计方案在内的综合处理措施,并推荐采用“积极设计法”。
