混凝土侧压力的计算 (2)
混凝土侧压力的计算(取两式中教小值) 梁模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成 ,直接支撑模板的龙骨为次龙骨 ,即内龙 骨; 用以支撑内层龙骨为外龙骨, 即外龙骨组装成梁侧模板时, 通过穿梁螺栓将梁体两侧模 板拉结,每个穿梁螺栓成为外龙骨的支点。 模板面板厚度 h=18mm,弹性模量 E=6000N/mm 2,抗弯强度 [f]=15N/mm 2。 内楞采用方木,截面 50×100mm,每道内楞 1 根方木,间距 300mm。 外楞采用圆钢管 48×3.5,每道外楞 2 根钢楞,间距 600mm。 穿梁螺栓水平距离 600mm,穿梁螺栓竖向距离 300mm,直径 12mm。 F=0.22γ ctoβ 1β 2V 1/2(公式 1) F=γ cH(公式 2) 式中: F—新浇筑混凝土对模板的侧压力, kN/m 2; γc—混凝土的重力密度, 24kN/m 3; to—新浇混凝土的初凝时间
混凝土侧压力的计算资料
K1621+193涵洞台身拉杆演算 1、墙身结构尺寸 墙身上口尺寸 1.05m,下口尺寸为 1.78m,墙高 2.9m,墙身长 37.3m (单侧),每 4m设置沉降缝。 2、浇筑过程中混凝土侧压力的计算(取两式中较小值) F=0.22γ ctoβ1β2V 1/2(公式 1) F=γcH(公式 2) 式中: F—新浇筑混凝土对模板的侧压力, kN/m 2; γ c—混凝土的重力密度, 24kN/m3; to—新浇混凝土的初凝时间( h)可按实测确定(本段位 4h)。当缺乏 试验资料时,可采用 to=200/(T+15)=4.76计算(T为混凝土的温度 =28); V—混凝土的浇筑速度 m/h(按泵车浇筑速度 30m3/h进行控制,浇筑 长度按 37.3m 控制,则混凝土浇筑速度为 V=30/( 1.05+1.78) /2*37.3=0.6m/h; H—混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面
