模板脚手架常用规范参数
模板脚手架常用参数 大横杆 ---纵向水平杆,即沿脚手架纵向设置的水平杆 小横杆 ---横向水平杆,即沿脚手架横向设置的水平杆。 纵向扫地杆 ---贴近地面,连接立杆根部的纵向水平杆 连墙件 ---连接脚手架与建筑物的构件 横向斜撑 ---与双排脚手架内外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。 剪刀撑 ---在脚手架外侧面成对设置的交叉斜杆。 主节点 ---立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。 1. 落地式脚手架,立杆横距为 0.9m,立杆的纵距为 1.5m,大小横杆的步 距为 1.8 m;内排架距离墙宽度为 0.30m;连墙件采用两步三跨, 竖向间 距 3.6 m,水平间距 4.5 m,每个连墙件的覆盖面积小于 40平米,靠近 主节点设置,偏离主节点的距离不应大于 300mm。 2. 扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管 时开口处最小距离不小于 5mm。钢管
模板脚手架技术交底
技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 地铁 10 号线二期工程 草桥站 交底日期 2012 年 3月 1 日 施工单位 中铁电气化局集团有限公司 北京地铁十号线二期 06标项目经理部 分项工程名称 模板脚手架 交底提要 草桥站主体结构施工模板脚手架施工技术要求 交底内容: 一、模板及脚手架规格要求: 车站主体结构中板、顶板、夹层板采用竹胶板及碗扣式脚手架,底板底梁、顶梁、 侧墙采用 1.5×2.72m组合定型钢模板, 局部采用木模配套, 楼梯、站台墙板等结构采用 1.2×0.3 常规模板工程施工技术。模板下方铺设枋木进行衬垫,提高板模刚度,保证板 面平整度要求,并且相邻两块竹胶板无论横向拼缝还是纵向拼缝,保证在同一根方木上 进行搭接,设木钉固定,避免出现错台,且在拼缝处填充海绵条,同时在中楼板模板上 方满铺 PEC塑料薄膜,以避免漏浆,并提高混凝土外观质量。侧墙采用大型钢模板,柱
