井字梁计算
井字梁的计算及施工图处理 1、井字梁与柱子采取“避”的方式,调整井字梁间距以避开柱位;避免在井字 梁与柱子相连处井字梁的支 座配筋计算结果容易出现的超限情况;减少梁柱节 点在荷载作用下, 由于两者刚度相差悬殊而成为受力薄弱点以致首先破坏, 由于 井字梁避开了柱位,靠近柱位的区格板需另作加强处理。 2、"井字梁与柱子采取“抗”的方法,把与柱子相连的井字梁设计成大井字梁, 其余小井字梁套在其中, 形成大小井字梁相嵌的结构形式,使楼面荷载从小井 字梁传递至大井字梁,再到柱子。 3、井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载 大小外,还应考虑其周边支 承梁抗扭刚度的影响。 4、由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分, 故宜将梁距控制在 3m以内。 5、井字梁一般可按简支端计算。 6、当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板
井字梁设计
目 录 1.工程概况 1.1 东莞电力生产调度大楼为框架 -剪力墙结构 ,首层层高为 5.0m, 局部区域(大厅)层高 9.0m;二层~五层层高 4.0m。承重架采用门字 形组合钢管架和Φ 48钢管搭设。其中层高为 9.0m的部位采用Φ 48钢 管搭设,其余部位均采用门字形组合钢管架搭救设。梁侧模、底模、 顶板模板采用 18mm厚多层木板辅以 20mm厚杂木板及 50*50mm木枋拼 装、加固而成。 1.2 由于首层地面为 150mm厚钢筋混凝土楼板,按照施工进度计划, 当三层楼板结构施工时,首层楼台板结构混凝土已经浇筑完毕 22 天 以上,按照目前平均 30℃左右的气温,届时首层楼板混凝土已经达 到 100%设计强度,作为三层大跨度井字梁承重架地基。 2.荷载计算 2.1 首层楼板的混凝土达到设计强度的 100%后,该层除自重外所 能承受的活荷载为 3.0KN/m2(设计院提供)。针对以
