二灰碎石基层精品资料
砂砾垫层施工 一、施工工艺流程 天然砂砾垫层施工工艺流程见图。 二、施工方法 1.验收路基 路基验收包括路基的宽度、标高、平整度和弯沉值等内容。对路床上的 车辙及松散区进行翻挖、清除,并以同类材料填补,重新进行碾压,使之达 到规定的允许偏差和压实度。 2.施工放样 在路基上恢复中线,直线段每 20m设一桩,曲线段每 10m设一桩,并 在垫层外侧设指示桩,在两侧指示桩上标出垫层边缘的松散高度。 3.集料运输 以 20m 为一个施工段,根据摊铺用料量计算卸料车数,也可以用石灰 打出方格线,把经监理工程师审批的天然砂砾用自卸汽车运至施工现场,卸 至画出的方格内。 4.推土机摊铺 用 PD140 推土机把砂砾推平,现场人员根据放线标高及虚铺厚度,标 出明显标志,为推土机指示推平标高。 5.洒水拌和 当集料级配不符合要求时,加入合适的材料进行拌和。拌和过程中,应 用喷管式洒水车洒足所需的水分,再用平
二灰碎石基层即为石灰
二灰碎石基层即为石灰、 粉煤灰稳定集料基层, 一般也叫二灰结 石或三渣基层,二灰碎石以其水稳定性好、 后期强度高、承载能力高、 刚度大及材料来源丰富且价格低廉等特点得到广泛采用。 1.基本情况 2006年至今,我们市政道路检测中共计做了 73家二灰碎石级配 设计试验,其中 06年计 29份,07年至 11月份计 45份。目前昆山 地区二灰碎石配合比试验中石灰:粉煤灰:碎石的比例由设计提供, 实验室只需做集料的级配设计,在这 73家配合比碎石级配设计试验 中,材料配合比总计有四种,分别为( 5:12.5:82.5)、( 5:15: 80)、(6:12:82)、(6:14:80)。石灰等级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级均有, 7天无侧限抗压强度 0.71~0.89MPa之间,详见附表 1、附表 2。 2.二灰碎石强度形成机理 二灰碎石的强度形成主要是通过加水拌和后, 产生一系列的化学 反应,这些反应首先只局限
