电气设计基本电器设备的选型 (2)
导线都是以截面积划分的, 250 就是 250 平方毫米, 300就是 300平方毫米 导线截面积规格统一执行国家标准: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、 95、 120、150、180、240、300等。 根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法如下: 1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为: 2N A,一般情况下,和电动机铭牌上 的额定电流相差无几! 如果不相信的话, 可以拿电动机手册查一下, 这个公式可以说是非常 准确的! 例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为 15A; 电动机功率 55 KW,则额定电流为 110A; 额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据! 2、选择空开如下: 电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为: 2N A,一般情况下,选择空开的容 量是 4N A 左右
第四章电线、电缆及电器设备的选择
第四章电线、电缆及电器设备的选择
