天津比利流量开关
BL-FRC热式流量开关 ·无活动部件,免维护 ·安装方便,一种型号适用于多种管径要求 ·开关量连续调节,极低的压力损失 ·结构紧凑, LED显示流动趋势及开关状态 ·高性价比 详细介绍 一、应用领域 主要适用于气动和液压系统,可用于循环水,切割液及润滑油的断流监测,以及泵的空转保护 二、主要技术参数 插入式设定范围 1---150cm/s (水) 3---300cm/s (油), 20---2000cm/s (空气) 信号输出 PNP、NPN、继电器 供电 24V±20%DC 接通电源 最大 40mA(PNP或 NPN型)最大 1A@48Vac/dc(继电器型) 空载电流 最大 80mA 设定方式 电位器设定 耐压范围 100bar 介质温度变化 ≤4℃/s 响应时间 1⋯13s,典型值 2s 初始化时间 约 8s 电气保护 反相,短路,过载保护 防护等级 IP67 介质温度
