房屋装修各部分尺寸
1.楼梯踏步台阶 . 15×30 室外台阶 10×40 或 12×40开门处之外(单门 120,双门 180)设台阶 2.楼板 . 100 厚 如需做梁,梁高 400~ 800,离楼板边退 250~300,梁做成全包面即一个 BOX 3.楼梯 . 净宽不窄于 1100,大于 2400,中间设扶手 4.门 .(单) 900×2400 (双) 1200×2400、 1500×2400、1800×2400、 2100×2400 5.女儿墙 . h 600、900、1200(参考剖面) 6.路牙 . 100(宽)×150(高) 7.停车位 . 2500×6000 3000×6000或以上 8.坡屋顶天沟 . 400左右 9.路宽: 1个机动车道 4500,按车道计算。 10.扶手 . 不低于 1100 11.梁高 . 400~450,桌高 800 左右 12.窗框宽 . 40~ 80(大多数) 1
路基各部分压实标准
路基填料及各部分压实标准平检和见证试验 1.基床以下路基压实标准及检测频率 基床以下路基压实标准 项目 压实标准 化学改良土 砂类土及细砾石 碎石类及粗砾石 地基系数 K30(MPa/m) - ≥110 ≥130 压实系数 K ≥0.92 ≥0.92 ≥0.92 7d 饱和无侧限 抗压强度 q u(KPa) ≥250 - - 注:无砟轨道可采用 K30 或 EV2。采用 EV2时,其控制标准为 EV2≥45 MPa 且 EV2/ EV1≤2.6。 检验数量:区间正线路基沿线路纵向连续长度每 100m 、站场 路基折合正线双线每 100m ,施工单位每压实层抽样检验压实系数 K (改良细粒土) 6 点,其中:区间正线路基左、右距路肩边线 1m 处 各 2 点,路基中部 2 点,每填高约 90cm 抽样检验地基系数(无砟 轨道可采用 K30 或 EV2)4 点,其中:区间正线路基距路基
