广联达画图技巧
1、 进入广联达后导入第一张草图后先将草图定位到坐标 0,0 点然后再开始识别轴网 2、 二次结构墙下无梁是要加加强筋,详见五、 10 条 3、 五、 1条“楼梯梯段板的上下部纵筋锚入支座长度应大于等于 Lae。 4、 画屋面时要看看五、 14和 15条放射筋的布置。 5、 当遇到结构降板时的计算设置问题。 6、 第七、 4(2)条,墙身的水平分布筋无法拉通设置时,应在连梁高度范围内增设与墙身 水平分布筋等量的梁侧纵向钢筋。 7、 剪力墙上要设置暗梁,详见第七、 5 条。 8、 第十一变形缝钢筋。 12、梁结构补充说明第一、 7 条是不是所有的主次梁都加箍筋和吊筋。 13、当墙内外侧保护层厚度不一样时,先画好墙再设置。 顺时针画墙, 软件默认为左侧为外 侧,右侧为内侧。在软件保护层厚度一栏填上“外侧厚度 /内侧厚度”。 14、算量开始时, 打开绘图区域, 然后“工具 -自动捕捉设置” ,把
广联达画图步骤
一、(1)墙的属性定义: 名称:根据图纸输入墙名称,如: 外墙 240,第一次新建默认为 Q-1,以后 依次类推; 类别:根据实际工程情况选择墙体的类别,如混凝土墙、间壁墙、虚墙、空 斗墙等,具体选项与地区规则有关且是用来实现 自动套用做法 功能的一个属性; 材质:不同材质的墙对应不同的计算规则,如现浇混凝土、标准砖等; 砼标号:当前构件的混凝土标号, 可以根据实际情况进行调整。 这里的默认 取值与标号设置 里的砼标号一致,当材质选择为混凝土时显示此属性 ; 砼类型:当前构件的混凝土类型, 可以根据实际情况进行调整。 这里的默认 取值与标号设置 里的砼类型一致; 砂浆标号:当前构件的砂浆标号, 可以根据实际情况进行调整。 这里的默认 取值与标号设置 里的砂浆标号一致; 砂浆类型:当前构件的砂浆类型, 可以根据实际情况进行调整。 这里的默认 取值与标号设置 里的砂浆类型一致; 厚度:当墙的材
