机械设计图纸标注知识
机械图纸标注知识 1.轴套类零件 这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出 一个基 本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征 以及局部结构表达出来了。 为了便于加工时看图, 轴线一般按水平放 置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。 在标注轴套类零件的尺寸时, 常以它的轴线作为径向尺寸基准。 由 此注出图中所示的 Ф14 、Ф11(见 A-A 断面)等。这样就把设计上 的要求和加工时的工艺基准 (轴类零件在车床上加工时, 两端用顶针 顶住轴的中心孔)统一起来了。而长度方向的基准常选用重要的端面、 接触面(轴肩)或加工面等。 如图中所示的表面粗糙度为 Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主 要尺寸基准 ,由此注出 13、28、1.5和 26.5等尺寸;再以右轴端为 长度 方向的辅助基 ,从而标注出轴的总长 96。 2.盘盖类零件 这类零件的基本形状是扁平的盘状
