[精品][]梁的支座
[精品][]梁的支座
ATaATbATc都设置了滑动支座
ATa ATb ATc都設置了滑动支座 ,昰楼梯の抗震构造 1、一般的梯板相当于一个斜撑。做滑动支座后梯板的斜撑作用就不 是很强了,楼梯对主题影响就小了。不设置的滑动支座的楼梯 ,类似 于斜撑,在框架结构中相对于梁柱的刚度极大。 分配的地震作用很大, 而我们设计楼梯通常都没有考虑楼梯的抗震能力。所以在地震作用 中,楼梯的承载力通常不足,楼梯都被破坏了。 2、滑动支座类似于 铰接。 铰接不传递弯矩,就大大降低了楼梯刚度对整体结构的影响。 这种构造是 放的抗震思想。 1、如何抗震:耗能 2、原理:地震产生的剪力是按刚度和变形分配的。 说明:(1)刚度:楼梯相对框架结构来说,刚度比较大,分配的剪力 大,地震是宜发生破坏。 (2)变形:变形大了,会耗散地震的能量。 3:地震作用是一种能量: 根据功能原理, 能量可近似的认为是力 (广 义力)与位移(广义位移)的矢量的乘积。所有得出防止的两个方法:
