堆石坝面板钢筋布置方式对面板裂缝的影响
由于现行混凝土面板堆石坝设计规范对面板钢筋的布置要求为"宜采用单层双向钢筋,且布置于面板中部或偏上位置,100m及以上的高坝在拉应力区、周边缝附近、分期施工缝一定范围内宜配置双向双层钢筋"。为此,实际中面板钢筋有单层、双层布置方式,但通过分析对比,采用双层、双向钢筋的布置方式有利于控制面板裂缝的发展,且能更好抵御地震破坏影响。
塑料排水板布置方式研究
为了求得塑料排水板在不同布置方式和打设密度下土体固结速度的变化规律,对加固模型进行简化,由几何关系确定塑料排水板理论上存在的3种布置方式;根据水的渗透原理确定3种布置方式下单根塑料排水板影响区域形状,并在相同打设密度的前提下计算得出各影响区域边长之间的关系;在给定的计算条件下,推导出3种布置方式下平均固结度计算式。结果表明,梅花形方式布置时在加固后期的固结速度要快于正方形和正六边形方式布置时的固结速度,但在加固早期固结速度却要慢于后2种布置方式下的固结速度。
