地面砖铺贴工程
地面砖铺贴工程 (一)一般规定 1、地面铺装宜在地面隐蔽工程、吊顶工程、墙面抹灰工程完成 并验收后进行。 2、地面面层应有足够的强度, 其表面质量应符合国家现行标准、 规范的有关规定。 3、地面铺装图案及固定方法等应符合设计要求。 4、湿作业施工现场环境温度宜在 5℃以上。 (二)主要材料质量要求 1、地面砖的品种、规格、颜色等均匀符合设计要求并应有产品 合格证书。 (三)施工要点 1、地面砖铺贴前应浸水湿润。天然石材铺贴前应进行对色、拼 花并试拼、编号。 2、铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度,拉十字线控制 其厚度和石材、地面砖表面平整度。 3、结合层砂浆宜采用体积比为 1:3 的干硬性水泥砂浆,厚度宜 高出实铺厚度 2~3rnm。铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为 1: 2 的素水泥浆或干铺水泥 1~2mm后洒水。 4、石材、地面砖铺贴时应保持水平就位,用橡皮锤轻击使其与 砂浆粘结
预防楼、地面砖铺贴整体隆起措施
地面砖铺贴整体隆起事故多发生在秋、冬交替之际,呈瞬间发生,事前无任何征兆。经过对隆起地面砖的观察和分析,地面砖隆起事故的发生与气温变化、瓷砖的铺贴方法、铺贴质量和瓷砖的背面花纹有关。在铺
