长度标注是可以倾斜的,对齐标注只能是水平的或者垂直的,不能倾斜的
轴网插入点,就是你新建的轴网需要插入到已有轴网的某个指定位置,
在下拉里找找看
【广联达】巧用广联达,广联达运用小总结!
钢筋计算时的一点小常识 : 1、在钢筋软件中,用( A )表示一级钢,用( B )表示二级钢,用( C)表示三级 钢,用( D)表示新三级钢,用( L )表示冷轧带肋钢筋,用( N )表示冷轧扭钢 2、工程的抗震等级是由(设防烈度)、(结构类型)、(檐高)决定的。 3、抗震等级对钢筋计算的(锚固)、(搭接)、(加密区范围)三方面有影响。 4、钢筋 10.0 里计算设置中可对(计算设置)、(节点设置)、箍筋设置、搭接设置、 箍筋公式五方面按实际工程需要进行调整 5、工程中,梁的支座是(柱),板的支座是(梁),柱是以(基础)为支座。 (一)绘图前的三项准备工作 : 1、分图纸:把图纸分为:总说明、基础、框架柱、墙和暗柱配筋、连梁配筋、梁配筋、 板配筋、结构平面图、 零星(楼梯节点等) 九大部分, 对构件来说, 这 9 部分是独立的。 2、分析绘图先后顺序:首先根据总说明建立工程,把基础放在第一
广联达
软件名称: BIM GGJ 钢筋算量软件 BIM GCL 混凝土 措施 保温 防水等的量 GBQ 计价 GGJ、GCL(提量)都是为 GBQ 服务的 工程设置中的计算设置对照图集进行修改 原则:怎么有利怎么改 工程设置 --计算设置 --柱/墙设置 第一条和第二条 将 2改为间距 500 第三条改为 2 第四条改为 0 第五条:向上取整+ 1 基础层 --f3--框柱 --属性 --其他属性 --计算设置 --改为 50 单独在属性中判断边角柱 自动判别边角柱判断的不准确 柱: 节点设置第一、七条 计算设置第 24条 梁: 框架梁:计算设置:第四条 第 21条 第 26条 第 28改为否 第 15条、第 16两条必须保持一致 节点设置:是第一条到第八条做甲方才改 做施工方不改) 非框架梁: 节点设置:第一条、第四条 板: 计算设置:第 2/7/8 第八条温度筋有弯钩 在属性中改 剪力墙
