单层钢结构安装实用工艺
实用文案 标准 适用范围:适用于单层钢结构(钢柱、吊车梁、钢屋架或门式 刚架及支撑系统等)单 项和综合安装。 大跨度预应力立体拱桁架安装。 一、材料要求 1 钢结构复验合格 , 包括构件变形、标识、精度和孔眼等。对构件变形和缺陷超出允许偏差 的应在安装前进行矫正,修补达到合格。 2 高强度螺栓的准备。 钢结构用的高强度连接螺栓应根据图纸要求按需用计划配套供应至现场。 应检查其出厂 合格证、扭矩系数或紧固轴力(预拉力) 的检验报告是否齐全,并按规定做紧固轴力或扭矩 系数复验。 对高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数进行按规范规定及时进行复验, 其结构应符合设 计要求。 3 焊接材料的准备。 钢结构焊接施工之前应对焊接材料的品种、 规格、 性能进行检查, 各项指标应符合现行 国家产品标准和设计要求。 对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验, 其结果应符合设 计要求和产品要求. 二、主要机具 见下
单层钢结构安装检验批
年 月 日 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 9 结构表面 第10.3.12 条 / 8 现场组对精度 第10.3.11 条 / 7 平台等安装精度 第10.3.10 条 / 6 檩条等安装精度 第10.3.9 条 / 5 吊车梁安装精度 第10.3.8 条 / 4 钢柱安装精度 第10.3.7 条 / 3 桁架、梁安装精度 第10.3.6 条 / 2 标记 第10.3.5 条 / 一 般 项 目 1 地脚螺栓精度 第10.2.5 条 / 5 主体结构尺寸 第10.3.4 条 / 4 垂直度和侧弯曲 第10.3.3 条 / 3 顶紧接触面 第10.3.2 条 / 2 构件验收 第10.3.1 条 / 1 基础验收 第10.2.4 条 / 施工依据 《钢结构工程施工规范》 GB50755-2012 验收依据 《钢结构工程施工质量验收规
