线管隐蔽
管内穿线隐蔽验收记录 工程名称 × × × × × 分部 (子分部 )工程名称 主厂房照明安装 施工单位 × × × × × 项目经理 施工执行标准 名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范( GB50303-2002) 分包单位 / 分包项目经理 / 验收部位 二期主厂房一层(标高 +0.000 米) 线路名称 照明线路管内穿线 配线品种、规格 BV2.5 mm2 PE线规格、颜色 PE线规格与各线路相线、零线相同 ,颜色为黄绿相间 有无接头及接头位置 管内无接头 备注 导线在管内用钢丝穿拉通顺,线在箱盒内留量适当,管内无接头,接线在线 盒内。导线分色明确,各回路编号齐全,线在管内无绞结现象。 施工单位检查 结 果 评 定 符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业 项目专业 质量检查员: 技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技
线管穿线数量条不能超过多少线管穿线技巧图解
线管穿线数量条不能超过多少 线管穿线技巧图解 2 ———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期: 3 线管穿线数量条数不能超过多少 ?线管穿线技巧图解 我们知道,电线必须经过线管保护。 要装修房子的人都会晓得的事情, 但是电线是怎么通过穿线管保护的呢,一根线管里面到底能穿几根 线,估计多数人都不是很清楚了。 1 根管穿一根线? 2 根线?不对, 应该是 3 个线,火线,地线,零线? 4,5 根好像也看到过?到底几 根线呢? 按照国家规范要求:一根线管里面穿的线所占的线管的空间不得超过 40%,说到这可能就有人会问了:“不超过 40%,那岂不是一根管里 面穿不到几根线了,好像有点浪费了,其实我们通过公式可以算一下。 一般的装修,通常都是使用的 16穿线管,16是指的线管外直径为 16mm
