方钢管理论重量
1 方 鋼 管 尺 寸 厚 度 重 量 尺 寸 厚 度 重 量 尺 寸 厚 度 重 量 (DxB)mm (t)mm kg/m (DxB)mm (t)mm kg/m (DxB)mm (t)m m kg/m 12x12 1.0 0.3300 40x40 2.5 2.9200 75x75 2.0 4.5480 16x16 1.2 0.5670 2.8 3.1650 2.3 5.2860 19x19 1.2 0.6630 3.0 3.4500 2.8 6.2700 1.5 0.7900 4.0 4.4600 3.0 6.6300 20x20 1.5 0.7880 50x50 1.5 2.2980 4.0 8.6500 2.0 1.0600 2.0 2.9500 4.5 9.7400 25x25 1.2 0.9020 2.3 3.4800 5.0 10.3100 1.5 1.0750 2.5 3.
方钢管理论重量表 (3)
方钢管理论重量表 规格 壁厚 理论重量 规格 壁厚 理论重量 规格 壁厚 理论重量 DxB (mm) t (mm) kg/m DxB (mm) t (mm) kg/m DxB (mm) t (mm) kg/m 12x12 40x40 75x75 16x16 19x19 20x20 50x50 25x25 80x80 89x89 100x100 30x30 60x60 120x120 38x38 方钢管理论重量 (加熱處理 ) 規格 : EN10210 S275J2H & S355J2H 规格 壁厚 理论重量 规格 壁厚 理论重量 规格 壁厚 理论重量 DxB (mm) t (mm) kg/m DxB (mm) t (mm) kg/m DxB (mm) t (mm) kg/m 50x50 150x150 200x200 60x60 250x25080x80 100x1
