螺旋管规格大全[螺旋管的知识]
螺旋管的知识 .txt 爱一个人很难,恨一个人更难,又爱又恨的人最难。爱情 永远不可能是天平, 想在爱情里幸福就要舍得伤心! 有些烦恼是我们凭空虚构的, 而我们却把它当成真实去承受。 化学分析 , 螺旋 , 亚砷酸钠 , 钢铁 , 合金 1 范围 本标准规定了低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管 (以下简称“钢管” )的 尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、涂层、标志及质量证明书。 本标准适用于水、污水、空气、采暖蒸汽和可燃性流体等普通低压流体输送 管道用钢管,也适用于具有类似要求的其他流体输送管道用钢管。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标淮中引用而构成为本标准的条文。本标 准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨 使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 222 —1984 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差 GB/T 2
螺旋管执行标准部标螺旋管重量表
1 螺旋管执行标准表 产品标准 标准号 Standard Serial Number 标准名称 Standard Desination 产品型式 Type os products API Spec 5L 管线钢管规范 Pipeline Steels Standard 螺旋焊管、 直缝埋弧焊管、 直缝高频焊管 Spiral-seam, Steel Pipes,Longitudinal-seam submerged-arc Steel pipes,High-Frequency Longitudial-seam Steel Pipes 2 GB/T 9711.1-1997 石油天然气工业输送钢 管交货技术条件 第 1 部分一级钢管 The first Part of Oil-Gas industrial Transportatio Steel Pipes ons
螺旋管也称螺旋钢管或螺旋焊管,是将低碳素结构钢或低合金结构钢钢带按一定的螺旋线的角度(叫成型角)卷成管坯,然后将管缝焊接起来制成的,它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管
