剪力墙做对拉螺栓,对拉螺栓面积就是单面模板面积。
对拉螺栓计算书
1.侧压力计算 混凝土作用于模板的侧压力,根据测定,随混凝土的浇筑高度而增加,当浇 筑高度达到某一临界时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即为新浇筑混凝土的 最大侧压力。侧压力达到最大值的浇筑高度称为混凝土的有效压头。通过理论和 实践,可按下列二式计算,并取其最小值: 2/1 21022.0 VtF c HF c 式中 F------ 新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m2) γc------ 混凝土的重力密度(kN/m3),此处取 25kN/m3 t 0------ 新浇混凝土的初凝时间(h),此处取 2.5 小时 V------ 混凝土的浇灌速度(m/h);取 0.3m/h H------ 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m);取 1.5m β1----- 外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1;掺具有缓凝作用的外加 剂时取 1.2。 β2----- 混凝土塌
对拉螺栓计算表-模板
水平 (m) 垂直 (m) 250外墙止水(夹层) 205.3 0.4 0.6 855 0.250 0.010 0.090 0.048 200厚地下剪力墙 213.15 0.4 0.6 888 0.200 0.010 0.090 0.048 200厚地上剪力墙 4539.75 0.4 0.6 18916 0.200 0.010 0.090 0.048 200厚网点剪力墙 2134.03 0.4 0.6 8892 0.200 0.010 0.090 0.048 螺栓间距构件编号 墙面面 积(m2) 数量 (个) 墙厚 (m) 模板厚 度(m) 板方材 厚度 (m) 支撑钢 管直径 (m) 工程名称: 数量计算参数 长度计算参数 直径 长度 理论重量 重量 (㎏) 0.035 0.025 0.05 0.05 3 2 0.1178 Φ12 0.666 0.888 0.591 0.035 0.02
你好:当钢筋混凝土墙及高度大于700mm的深梁模板的固定,根据施工组织设计采用对拉螺栓时,可按实计算。【湖北的定额解释说明】,这样只能计算高度大于700mm的梁,以及剪力墙的模板面积。
