钢筋锚固与搭接
. . 1.钢筋抽样 简单的说,就是计算一个工程项目的钢筋总重量, 得出的结果一般是多少吨。 而钢筋的重量等于钢筋的长度乘以钢筋的比重, 因此,钢筋抽样其实也就是计算 钢筋的总长度,不同直径的钢筋的总长度乘以相应的比重就是钢筋的总重量。 其 实也是一个理论的重量。 2.砼保护层 砼保护层:结构构件中的钢筋骨架被浇筑于砼中, 在钢筋骨架的外围四周必 须有砼将钢筋包裹住,主筋外皮与砼面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋 的砼保护层厚度。不能小于 10mm。 3.钢筋种类 钢筋砼结构配筋按直径大小分钢筋和钢丝两类,直径在 6mm以上者称钢筋, 5mm以内者称钢丝。 安生产工艺分:热轧钢筋、余热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧钢筋 等多种。 常用钢筋:( GB50010-2002) HPB235 (热轧光圆钢筋 ,一级钢筋 ) HRB335(热轧带肋钢筋,二级钢筋) HRB400(热轧带
AutoCAD装配图绘制中图块颜色的修改
文章分析了AutoCAD2D中块,层与颜色及线型的关系及修改方法,并结合实例给出了在AutoCAD3D装配图中改变各零件块颜色的方法。
