屋面或自定义面
彩钢瓦屋面施工组织
一、工程概况 本工程为港区管理站瓦屋面维修, 现场屋面坡度较大, 屋脊较多,此外斜板顶面 设有老虎窗,结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大,工程施工时垂直运输 需调用起重机。 因此施工过程中必须做到施工安全及按国家施工技术规范施工,提高工程质 量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则, 依照国家现行施工质量验收规范的 标准,进行斜屋面防水的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监 督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签 认备案。 二、编制依据 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《坡屋面建筑构造》 00J202-1( 标准图 ) 《屋面工程技术规范》 GB50345-2004 《倒置式屋面》 GB50345-2004 《屋面》 L01J202 《钢结构工程施
彩钢瓦屋面
技 术 交 底 记 录 年 月 日 工程名称 牙克石天伦名都小区一期工程 2#楼 分部工程 装饰装修 分项工程名称 彩钢瓦屋面 交底内容: 一、施工准备 1. 作业条件:层面排气管排烟道,房面保温,檀木,屋面板工程均以完成。 2. 屋面压型彩钢板有出厂合格证,规格型号,厚度应符合设计要求。并无变形掉漆现象。 3. 施工工具,劳动保护用品 (安全带,安全绳 )应备齐全。 二、施工要求 1.先挂檐口纵向水平线按水平线安装檐口,异型板堵头 (封檐板 )用单向螺丝固定 (2)檐口堵头 安装完后,按压型板出檐长度安装第一块板材, 另一端用板临钉在基层板上挂通线再 安装第 二块压型板,相邻两块应顺年最大频率风向搭接压型板固定时应用单向螺丝加胶垫,钢垫固 定在压型板的凸起处,的基层檩木上, 依次施工至另一端。 (3)封脊钢板固定同 (2)条所述。 (4)排气烟道防水钢板立面四周应设在烟道防水檐下, 斜底
手算吧
随便画一个就行,只要定义好就行,出量是目的
