已发
山西省2018定额土建计算规则
总说明 一、《建筑工程预算定额》 ( 以下简称本定额 )? 是根据《房屋建筑 与装饰工程消耗量定额》 (TY 01 -31-2015),《建设工程劳动定额》 (LD/T 72.1 ~11-2008) , 现行工程量清单计价规范和 工程量计算规范,国家产品标准、设计规范和施工验收规范、质 量评定标准、安全操作规程和技 术规程,在 2011 年《山西省建设工程计价依据》的基础上,结 合山西省实际情况进行编制 的。 二、本定额适用于清单计价和定额计价, 是编制国有投资工程投 资估算、设计概算、最高投 标限价(标底)的依据,对其他工程仅供参考; 是编制概算定额、 投资估算指标的依据,是编制 企业定额的参考。 三、本定额适用于山西省范围内的一般工业和民用建筑的新建、 扩建工程。 四、本定额按正常的施工条件, 山西省内多数施工企业采用的施 工方法、机械化程度和合理 的劳动组织及工期进行编制。 本定额的
山西2011定额计算规则
整场地 : 建筑物场地厚度在± 30cm 以内的挖、填、运、找平 .1、平整场地计算规则( 1) 清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。( 2)定额规则:按设计图示尺寸以建 筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法( 1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平 整场地面积=首层建筑面积( 2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首 层建筑面积 3、注意事项( 1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放 2 米计算。计算时按外墙外边线外放 2 米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算; 或者按“外放 2 米的中心线× 2=外放 2 米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算 时会出现如下难点:①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。②、 2 米的 中心线计算起来较麻烦,不好计算。③、外放 2 米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多 少不好计算。
已发
