招投标没有是不算的
大梁侧模板计算
梁侧模板计算书 一、梁侧模板基本参数 计算断面宽度 350mm,高度 800mm,两侧楼板厚度 120mm。 模板面板采用普通胶合板。 内龙骨布置 3道,内龙骨采用 50×100mm木方。 外龙骨间距 500mm,外龙骨采用双钢管 48mm×3.0mm。 对拉螺栓布置 2道,在断面内水平间距 200+300########mm,断面跨度方向间距 500mm,直径 10mm。 面板厚度 18mm,剪切强度 1.4N/mm2,抗弯强度 15.0N/mm2,弹性模量 4500.0N/mm4。 木方剪切强度 1.4N/mm2,抗弯强度 13.0N/mm2,弹性模量 9000.0N/mm4。 3 1 5 31 5 2 0 03 0 0 8 0 0m m 350m m 模板组装示意图 二、梁侧模板荷载标准值计算 强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载设计值;挠度验算只考虑新 浇混凝土侧
大梁侧模板计算 (2)
