2021-09-06 09:53:37 补充
垂直面积=长*7.8,还是=长*7.5?
高度超过1.2就要计算脚手架。7.5
浆砌片石挡墙及混凝土挡墙
浆砌片石挡墙 1、基础施工 ⑴按设计图纸标高、 尺寸采用机械开挖基坑, 人工配合,当挡土墙内路基为 挖方且自然坡度能满足挡土墙内边坡, 则挖土顺坡后再行砌筑; 当自然坡度不能 满足,则需挖台阶,挡墙施工完毕后,按要求分层回填。 ⑵砌毛石基础应双面拉线, 采用“铺浆法”砌筑(即先铺砂浆,再摆砌石块, 最后砂浆填缝、填塞小石块于大缝中) 。砌第一皮最底层毛石基础时,按所放的 基础边线砌筑,先在基坑底铺设砂浆, 再将有较大平面的石块面向下铺砌在砂浆 上;第二皮以上各皮则按准线砌筑; ⑶砌筑每一皮片石时,应分皮卧砌,并应上下错缝、内外搭砌,不得采用先 砌外面的石块后再进行中间填心的砌筑方法, 石块之间的较大缝隙不得采用先填 塞碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法; ⑷片石基础的灰缝厚度宜为 20-30mm,砂浆应饱满,大小石块间均不得有直 接接触或无砂浆的现象。 ⑸片石基础的转角处和交接处应同时砌筑,
