阶梯教室整个台阶使用红砖砌筑的 可以套为零星砌体吗
是的
室外砖砌台阶抹灰面积怎么计算套定额
室外砖砌台阶抹灰面积怎么计算套定额 抹灰面积计算是按水平投影面积(不包括侧面面积)? 那抹灰定额里面是不是考虑了 侧面抹灰面积所以只输入水平投影面积? 如图台阶两边的侧面抹灰不用计算,算至最 上一层台阶 300mm,以里为平台 里面平台套用楼地面定额??? 抹灰面积计算是按水平投影面积计算, 是不包括侧面抹灰面积的, 侧面的抹灰应另行计 算,套用零星抹灰或普通腰线抹灰的定额子目, 抹灰定额里只输入水平投影响面积只包 括踏步的水平面积和踏步的正侧面部分面积。 在计算台阶抹灰时, 算到最上一层台阶后 300MM,以里面平台套用相应的楼地面的定额子目,以外套用台阶的定额子目。 室外砖砌台阶抹灰面积应该按投影面积计算工程量, 套取相应定额子目完成: 我认为台阶侧面抹灰面积应该另外计算的, 因为台阶侧面不一定都一样的, 有的是挡墙 等。 依据台阶块料面层侧面要单独计算的规则, 抹灰也应该另外计算的。
石材台阶
六节 石材台阶面层施工方案和技术措施 6.1 施工准备 1、材料要求: (1)水泥为普通硅酸盐水泥,其强度为 PO32.5水泥,质量标准严格按照《 通用 硅酸盐水泥标准( GB 175-2007)》执行,使用前进行复试。 (2)砂:砂采用中砂或粗砂,使用前必须过筛,颗粒要均匀,不得含有杂物,粒 径不大于 5mm。 6.2 施工方案 一、工艺流程: 清理基层→铺设垫层→铺设找平层→试拼试排→砂浆→铺花岗岩→灌缝、 擦缝→覆 盖养护 1、清理基层:将基层表面的积灰及杂物等清理干净。如局部凹凸不平,应将凸处 凿平,凹处补平。 2、铺设垫层:铺设粒径 300mm卵石,并灌注 M2.5 的混合砂浆,垫层面宽出面层 100mm。 3、铺设找平层:按照设计图纸标高控制点内近引标高及平面轴线, 铺 60mm厚 C15 混凝土找平层,并设 1%的找坡。 4、铺设结合层:先刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶),后铺
不行,防滑地砖不是红砖,这个是地面
