由设计定
电梯数量确定方法
电梯数量确定方法 一、一般指标 一般,决定电梯输送能力的主要参数为电梯数量、承载能力与额定速度 。 1、输送能力能满足 5分钟高峰期的乘梯要求 ,就可以认为电梯的选用是合理的 。 2、电梯到达门厅的时间间隔不应太长,一般要求不应超过 2-3分钟。简单的估 算办法:电梯从底层直达顶层应不超过 45—60s——同时符合了消防电梯要求。 3、候梯时间与乘梯时间应尽量缩短。这是为了满足乘客的心理要求。比较能接 受的限度是:候梯时间不超过 30s,乘梯时间不超过 90s。 二、规范指标 《住宅设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》对电梯的规定 4、《住宅设计规范》 4.1.7 条规定,“十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电 梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯 ”;“4.1.9 候梯厅深度不应小 于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于 1.50m。” 十二层及十二层以上的高层住宅,每栋设
施工机械数量的确定
A8#楼钢筋加工场机械消耗台班表 一、钢筋加工场: 本工程结构部分整体计划工期为144天,底部承台基础工期为24天, 上部1-6层主体结构工期为120天。 A8#楼工程量较大, 本工程以2栋A8#楼的工程量确定每个钢筋加工场 的机械数量。 1、电动卷扬调直机:单栋 A8#楼全部钢筋需要消耗机械台班 21 个,两栋 A8# 楼共需要消耗机械台班 42个,结构部分计划工期 144天,所以每个钢筋加 工场配备 1 台电动卷扬调直机即可满足施工进度要求; 2、钢筋切断机:单栋 A8#楼全部钢筋需要消耗机械台班 23.55个,两栋 A8#楼 共需要消耗机械台班 48个,结构部分计划工期 144天,所以每个钢筋加工 场配备 1台钢筋切断机即可满足施工进度要求; 3、钢筋弯曲机:单栋 A8#楼全部钢筋需要消耗机械台班 59.03个,两栋 A8#楼 共需要消耗机械台班 120个,结构部分计划工期 144天
看当地的规范。
