管道设备保冷时防潮层用的是(CPU聚氨酯阻燃防水卷材(包扎式)),但是子目里没有这个项,请问各位大佬应该套哪个子目???
借用油毡定额给子目,材料换成防水卷材
建筑防潮层
墙身防潮层 作用:(防潮层是用来阻隔水汽的) 防止土壤中的水分沿基础上升, 以免位于勒脚处的地面水渗入墙内而导致墙身受潮, 可以提 高建筑物的耐久性, 保持室内干燥卫生。 在构造形式上有水平防潮层和垂直防潮层两种形式。 位置: 1)防雨水溅湿墙身; 2)当地面垫层为不透水材料(如混凝土)时,水平防潮层应设在 -0.060 处。如果此处有地 梁的话,可以不设。防潮层就是在砌筑墙体(外墙)的时候,在 ±0.000以下(一般是 -0.060 的位置) 铺筑一层防水砂浆。 其作用是防止室外潮气进入室内, 它和±0.000以下的外墙防水 砂浆、散水,形成一个封闭的防潮系统。 3)当地面垫层为透水材料 (如碎石、炉渣等 ) 时,水平防潮层的位置应平齐或高于室内地 面一皮砖的地方,即在 +0.060m 处; 4)当两相邻房间之间室内地面有高差时,应在墙身内设置高低两道水平防潮层,并在靠土 壤一侧设置垂直
管道保温层,防潮层施工工艺
六、保温工程 (一)保温工程 1、保温材料及制品应有产品合格证和材料性能测试检验数据, 其种类、规格、性能应符合设计规定。 在进入现场的每批保温材料中, 应任选 l一2组试样进行导热系数测定,导热系数超过设计取定值 5% 以上的材料不得使用。 2、保温应在管道试压及涂漆合格后进行。必要时,无缝钢管可 预先做保温,但应将管道连接处和环形焊缝留出, 待水压试验合格后, 再将连接处保温。 3、采用湿法施工的保温工程,室外平均温度低于 5oC时,应按 冬季施工采取防冻措施。 4、保温层施工,应符合下列要求: (1)保温层厚度大于 lOOmm 时,应分层施工; (2)瓦块内应抹 3~5mm 厚的石棉灰胶泥层,并砌严密,用胶泥 充填时,缝隙应小于 5~7mm 。同层制品应互相错缝, 内外层之间应 盖缝。每块制品应有两道镀锌铁丝或箍带扎紧, 不得采用螺旋形捆扎 方法; (3)应按设计规定的位置和宽度留出
借用玻璃布保护层定额给子目,材料换成防水卷材
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
管道设备绝热防潮层
答:相近的塑料保护层
