这种拼接的钢梁如何布置连接节点?初次接触钢结构工程建模,诚心请教大神们不吝赐教,谢谢。
建筑课堂搜索课件视频参考学习吧
H型钢梁等强度拼接计算
断面 3 断面 3a 断面三 断面四 断面四 备注 H(mm) 1000 500 700 600 700 B(mm) 300 250 300 200 300 tw(mm) 16 12 14 10 13 tf(mm) 25 20 20 14 24 材料强度 Q345 Q345 Q345 Q345 Q345 fv(Mpa) 180 180 180 180 180 查表 3.4.1-1 ,与腹板厚 有关 螺栓直径 D0 (mm) 24 24 24 24 24 高强螺栓等级 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 预拉力 P(kN) 225 225 225 225 225 查表 7.2.2-2 ,与栓径有关 M24-225,M22-190 抗滑移系数 μ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 查表 7.2.2-1 ,与钢号有关 处理方法选择喷砂(丸) 单剪 /双剪 2 2 2 2 2
某工程钢梁拼接节点高强螺栓断裂的原因分析
结合某工程钢梁拼接节点高强螺栓断裂的实例,根据现场调查、取样检测和结构分析,对高强螺栓断裂原因进行了全面的分析,找出其断裂发生的原因。
