第六讲 低压架空线路的施工安装
第六讲 低压架空线路的施工安装
低压架空线路设计安装规范
低压架空线路设计安装规范 1 低压配电网应结构简单、安全可靠。 2 低压电力网的布局应与农村发展计划相结合,一般采用放射型单向供电,供电半径应小 于 500m。 3 新建或改造的低压架空线路宜采用铝芯绝缘电线,及以上配变的主干线最小截面不小于 75mm2,及以下配变的主干线截面不小于 50mm2。 4 低压线路通道须符合要求,严禁跨越场院、库房、学校、房屋、草垛等。 5 架空绝缘电线的设计弧垂应根据所选定的气象条件计算确定。考虑初伸长的影响,架线 时应将弧垂减少 14%。各相弧垂应一致,相差不应大于 50mm。 6 低压电网应有较强的适应性,主干线宜一次建成。在同一档距内,每根导线只允许有一 个接头。 7 低压架空线路宜采用长度为 10m及以上水泥电杆,并无露筋,表面光滑,无裂纹。 8 采用的绝缘子必须符合国标要求,其强度安全系数不应小于。 9 线路横担宜采用镀锌铁横担,具体规格应通过计算
