都画些什么构件
砌体墙,门窗,过梁,圈梁,构柱等
二级结构配筋手算方法总结大全 (2)
1 二级结构钢筋混凝土构件的手算方法总结 共 8项 一、单筋梁:已知弯矩求配筋 ①先求截面抵抗矩系数 错误!未找到引用源。;②然后求内力矩的力臂系数 错误!未找到引用源。;③得错误!未找到引用源。;④在求得截面抵抗矩系数 错 误!未找到引用源。 后,由公式错误!未找到引用源。 可得到相对受压区高度 错 误!未找到引用源。,由错误!未找到引用源。 可判断是否超筋,若为超筋,按 双筋重新设计,此时 错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。。 二、单筋梁:复核构件弯矩 计算错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。,若错误!未找到引用源。 及错误!未找到引用源。,则错误!未找到引用源。。 三、双筋梁:配筋计算 当错误!未找到引用源。时,错误!未找到引用源。为最小值,对于 HRB335, HRB400级钢筋及常用的 错误!未找到引用源。,当错误!未找到引用源。 时,可 直接取值 错误!未找到引
二级结构,浅谈砌体结构的抗震设计
二级结构 :浅谈砌体结构的抗震设计 多层砌体结构因其工程造价较低在我国目前是应用较为广泛的结构型式,在整个建筑 业中占的比重是比较大的。从国内外历次大地震来看,砌体房屋的破坏率都比较高。我国 的唐山、邢台、耿马一澜沧地震,给人民的生命财产造成巨大损失,人员伤亡很多,房屋 倒塌严重,教训是十分沉痛的。因此,作好砌体结构的抗震设防工作,具有十分重要的意 义。 砌体结构因其构件组成和连接方式的内在原因,具有脆性性质,其抗剪、抗拉、抗弯 强度都很低,如再不进行合理的抗震设计,其抗震性能及抗破坏能力就更低了。但地震灾 害中也有少数的房屋震害较轻。这说明经过合理的设计和采取必要的抗震措施,精心施工, 仍可在地震区采用。经过几十年的抗震科学研究,现在已经总结出了一套适合我国国情的 抗震理论和抗震方法即参数设计与概念设计相结合的设计方法。 一、简述参数设计理念 参数设计即是进行地震作用和房屋各构件的地震响
那就是砌体墙、构造柱、全过梁呀
砌体墙,门窗,过梁,圈梁,构造柱,压顶,线条,屋面造型。装修,粉刷,地面,楼面。
你好,二次结构包含:砌体墙、过梁、圈梁、构造柱。
