你复制过来后 人材机或者管理费利润没有调整和中标的率数价钱一致
造价指标单价
合川潼南 遂宁磨溪 南充仪陇 广安武胜 其它地区 一 站场围墙工程 合川潼南按重庆定额,其它按四川定额 1 围墙毛条石基础 m3 355.04 255.41 294.63 275.81 295.22 按实砌量 ,含挖填沟土方 2 围墙砖基础 m3 487.98 416.10 431.53 395.88 432.87 按实砌量 ,含挖填沟土方 3 砌实体砖清水围墙 m3 383.07 350.86 361.53 324.70 355.04 按实砌墙体积量 ,含砖柱、垛 4 砌空花砖围墙 m3 288.86 250.48 261.45 236.10 259.22 按实砌墙外围体积量 ,含砖柱、垛 5 砌围墙砖方门柱 m3 393.95 357.05 371.92 335.31 364.56 按柱体积 6 围墙钢门制安 m2 334.53 315.68 315.07 327.79 323.27
架空线和电缆,我们不一样,不一样
架空线和电缆,我们不一样,不一样 ( 电气苏工) 我们还是从 2016年的一道真题入手吧: (2016-46)高压输电线路(指架空线)与普通电缆相比,其电抗和电容变化是( )。 (A)电抗变大、电容变大 (B)电抗变小、电容变大 (C)电抗变大、电容变小 (D)电抗变小、电容变小 当初很多考友看到这道题,又是一头雾水,这是什么跟什么啊,不都是电线 吗,能有什么区别啊? 其实不然,高压架空线和普通电缆的差别还是相当大的, 接下来听我慢慢说 。 目前电力系统采用的送电线路有两种,一种是最常见的架空线路,它一般使 用无绝缘的裸导线, 通过立于地面的杆塔作为支持物, 将导线用绝缘子悬架于杆 塔上 ;另一种是电力电缆线路,它采用特殊加工制造而成的电缆线,埋设于地下 或敷设在电缆隧道中。 架空输电线路: 架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子等构成,架设在地面之上;架空导 线由导电良好的金属制成, 有足
锁定综合单价再复制
勾选锁定综合单价,然后再复制,如图
结算就用投标版本改,不要复制
