已知下底2.1,高4.3,放坡系数1:0.5,求上底长度?
2021-03-25 14:00:01 补充
放坡宽度4.3*0.5*2=4.3 上口尺寸 4.3+2.1
怎么选瓷砖尺寸
怎么选瓷砖尺寸? 买瓷砖回家装修, 想要铺完后美美的, 除了挑款式还有很重要的就是挑尺寸。 在中国人的传 统思想里,大 size 可能意味着大气、空间感,然而瓷砖的尺寸是不是真的越大越好、越大 越美观呢 ? 大还是小 ?看空间属性 一般而言,家里的客厅、走道、卧室都更适宜于用大尺寸 (600mm以上 )的瓷砖,而厨房和浴 室的空间较小,为了使空间保持和谐与协调性,建议选择小尺寸 (600m以下)的瓷砖其视觉 效果会更好。 釉面瓷质砖,单片尺寸 800×800mm,厚度 11mm,3D超高清喷画、铺贴效果更接近自然。 多大多小 ?看空间面积 确定了使用空间的属性, 初步抉择瓷砖的大小之后, 不同的空间面积对于瓷砖具体尺寸的需 求也是不同的。客卧一类,面积≤ 30㎡的建议采用 600mm×600mm的瓷砖 ;面积介于 30~40 ㎡的可采用 800mm×800mm的产品 ;60 ㎡以上则建议
卫生间门尺寸是多少?卫生间门尺寸怎么测量
装修知识常识,希望对您有帮助,谢谢 知识常识分享 卫生间门尺寸是多少?卫生间门尺寸怎么 测量 导读 :本文介绍在房屋装修, 施工工序的一些知识事项,如果 觉得很不错,欢迎点评和分享。 卫生间是日常经常需要进出的地方,为了方便我们需要 安装一扇尺寸合适的卫生间门,因为尺寸偏大或是偏小都影 响使用。为了有合适尺寸的卫生间门,装修时就要知道门的 合适尺寸,并知道测量门的尺寸,确保卫生间门尺寸的合适 性。那么卫生间门尺寸是多少呢?卫生间门尺寸怎么测量呢? 卫生间门尺寸是多少 1、卫生间的门至小是可以做到 60公分宽,若是门洞的 宽度就在 60 公分的基础上加上 7 到 8 公分,高度至低可做 到 1880mm,门洞的高度可加上 4至 5公分就可以了, 卫生间 门尺寸通常是 2000mm乘以 850mm,但至小不小于 750mm。 2、卫生间门一般可使用不太美观的塑钢门,或是钢板 面木头芯的门,铝合
2.1+4.3*0.5*2
