这个节点2部分就是挑檐部分。我怎么画不上去啊?
你好:这是需要设置标高,然后建立辅助轴线,直线绘制的。
图形的定义
图形的定义 :区别于标记、标志与图案,他既不是一种单纯的符号,更不是单 一以审美为目的的一种装饰, 而是在特定的思想意识支配下的多某一个或多个视 觉元素组合的一种蓄意的刻画和表达形式。 它是有别于词语、 文字、语言的视觉 形式,可以通过各种手段进行大量复制,是传播信息的视觉形式。 图形的特征 :图形设计范围极为广泛,它覆盖着艺术造型、涉及思维、语言符 号、心理研究、大众传播、市场经营等方面的知识。 图形设计的基本特征概括起来大致有几个方面: 独特性 文化性 单纯性 认同性 象征性 传达性 图形的历史与发展 :图形的发展与人类社会的历史息息相关。 早在原始社会, 人类就开始以图画为手段,记录自己的理想、活动、成就,表达自己的情感,进 行沟通和交流。 当时绘画的目的并非是为了欣赏美, 而是有表情达意的作用, 被 作为一种沟通交流的媒介,这就成为最原始意义上的图形。 在人类社会的语言期与文字期中
钢坯定义
钢坯 钢锭经初轧或开坯得到的半成品,是各类钢材轧机的原料。钢坯断面有方、圆、扁、矩形和异形等 数种,主要与轧制产品形状有关。轧制简单断面钢材时,选用与成品断面相近的方钢坯或矩形钢坯。轧制 扁钢、角钢等扁形产品时,选用矩形坯或扁坯。生产工字钢、槽钢时最好用异形钢坯,以利轧制过程的进 行和提高成材率。圆形坯是生产无缝管的原料。钢坯的生产方法见钢坯生产。 钢坯断面尺寸应满足轧制变形量和成品质量的要求,还要考虑轧辊强度和咬入条件的限制。一般钢 坯断面高度 H与轧辊辊径 D之比 (即 H/D)应小于或等于 0.5。钢坯长度受终轧温度、 轧制时间和产品的定尺 或倍尺的限制。加热时钢坯过长容易产生撞炉墙事故,过短则炉底利用率不高,影响加热炉产量。为生产 各种钢材而选用钢坯时,应尽量考虑钢坯的共用性,以提高开坯机的生产力,简化车间的坯料管理。 钢坯的分类 从外形上主要分为两种: 板坯:截面宽、高的比值较大
选择好插入点,按平面图绘制
定义好标高,然后按图纸的位置用直线画图即可.
你好:用异形暗柱定义。
