河北2013修缮定额中,拆除地面,预制水磨石和现制水磨石的区别?
预制水磨石铺贴会有缝隙,现制水磨石都是一个整体,大面积无缝
水磨石和仿水磨石瓷砖区别
本文将详细介绍水磨石和仿水磨石瓷砖在建设工程领域的区别,包括材料特性、施工工艺、使用寿命等方面的对比内容,并为读者提供全面的说明。
现制水磨石楼地面
现制水磨石楼地面: 4.1.1 、工艺流程: 基层处理 → 抹底灰 → 弹线、镶铜条 → 罩面 → 水磨 → 涂草酸 → 打蜡 4.1.2 、施工要点: ① 墙面上弹好 500mm标高水平线,上、下水套管安装完成,防 水及保护层施工完毕。 ② 地面垫层为 1: 6 水泥焦渣。找平后留出 30mm磨石层厚度。 ③ 1:3 水泥砂浆找平层:考 虑施工误差,留 12mm(有 坡度要求 则为最高处)石渣灰面层做法,以利 10mm高铜条找平。找平层灰饼 为 1.5m 梅花状布置。找平层施工前一天浇水湿润垫层,施工时刷一 道 1: 0.5 水泥素浆结合层。有坡度要求的部位要依排水方向找 5‰ 的坡度。 ④ 砂浆找平层抹完后,于第二日开始浇水养护 2 天, 防止找平 层空裂。 ⑤ 镶条:按 1m×1m间距要求,从 房间中心向两边对称排列。在 地面弹出分格线,铜分格条打眼穿 22 号镀锌铁丝卧牢、找平(
区别就是:预制水磨石就是类似在预制场预制好水磨石板运到现场安装好,现制水磨石就是在施工现场现浇水磨石地面
