‘静态平衡阀、动态平衡阀、压差控制阀等水力调节阀门,其选型口径务必通过流量、压力参数计算得出,不得直接按连接水管的管径选取。(常规经验是比水管口径小1-2号)’,这句话的意思是不是DN100管径上的平衡阀规格应该是DN80
是这个意思。
静态平衡阀
静态平衡阀 静态平衡阀 静态平衡阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通 过改变阀芯与阀座的间隙静态平衡阀 (开度),来改变流经阀门的流动阻力以达 到调节流量的目的, 其作用对象是系统的阻力, 静态平衡阀能够将新的水量按照 设计计算的比例平衡分配, 各支路同时按比例增减, 仍然满足当前气候需要下的 部份负荷的流量需求,起到热平衡的作用。 目录 静态平衡阀原理介绍 静态平衡阀的性能及特点 工作原理 应用 选型: 主要特点: 静态平衡阀的应用分析 静态平衡阀原理介绍 静态平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门,采用直流型 阀体结构,具有更好的等百分比流量特性,能够合理地分配流量,有效地 解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压 降和流量,用以改善管网系统中液体流动状态,达到管网液体平衡和节约 源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流
