这两个市政道路上的定额子目怎么区分?
答:看后面每平方米的用量
海绵城市在市政道路上的应用
城市道路雨水径流,水质差,是城市非点源污染的主要来源之一。大量的初始雨水径流携带污染物排入水环境。在市政道路上建设海绵城市,通过道路中央和两侧下凹绿地进行雨水收集利用,调蓄和净化初期雨水,有效缓解城市内涝、削减城市径流污染负荷、节约水资源、保护和改善城市生态环境。
市政道路上的伸缩缝传力杆的设置原则 (2)
1 / 3 市政道路上的伸缩缝传力杆一般怎么设置 1.间距 : 按设计 2.无设计 : 板厚 20CM及以下传力杆直径 φ20最大间距 30CM最小长度 40CM3.缩缝规 定是每块板不超过 20M2,实际施工中为 4~6米 ,一道缩缝 . 4.伸缩缝 .是两幅路面前 后不同时施工留下的缝 ,不是切的 .5.是切割的横向缩缝 ,路面宽 3、3. 5、4和 4.5米时横向缩缝间距分别为 3、4、4和 4.5米。6.胀缝宜采用传力杆 ,一般用光圆直径 20的一级钢 ,间距 @25,杆长 L=450mm.做预算建议你还是要以图纸为准 .宽宽 88米的混凝土路面米 的混凝土路面的伸缩缝怎么设置的伸缩缝怎么设置一般规定不超过 6米设一条 伸缩缝,伸缩缝最好是在路面浇完成后第二天用切割机切割,时间太长了切割 片会磨损得很利害的,切完成后要在缝内灌油膏,以便起到伸缩作用。每 15米 设胀缝,缝宽
看设计要求使用乳化沥青或石油沥青。
市政道路工程中有相应的子目的
