老师,麻烦问一下,一块现浇板上,底筋面筋都布置的φ18@150钢筋怎么计算重量?现浇板长6米宽5米,钢筋沿宽每0.15米布置一根,5(长)/0.15(间距)*(6(钢筋长度)+34*0.018(锚固长度)*2(处))*2(钢筋理论重量) ,我这么算对不对?谢谢了!
算长度,*理论重量
钢筋重量偏差自动计算
序号 公称直径 /mm 理论重量 (KG) 总长度 (M) 理论总重 (KG) 实际总重 (KG) 实际与理论偏差量 有效偏差量 合格判定 1 6.5 0.260 0.000 ±7% #DIV/0! #DIV/0! 2 8 0.395 0.000 ±7% #DIV/0! #DIV/0! 3 10 0.617 0.000 ±7% #DIV/0! #DIV/0! 4 12 0.888 0.000 ±7% #DIV/0! #DIV/0! 5 14 1.210 0.000 ±5% #DIV/0! #DIV/0! 6 16 1.580 0.000 ±5% #DIV/0! #DIV/0! 7 18 2.000 0.000 ±5% #DIV/0! #DIV/0! 8 20 2.470 0.000 ±5% #DIV/0! #DIV/0! 9 22 2.980 0.000 ±4% #DIV/0! #DIV/
钢筋重量偏差计算 (2)
序号 公称直径 /mm 理论重量 实际重量 实际与理论偏差量 /% 有效偏差量 1 6.5 0.260 0.260 ±7 0.00 2 8 0.395 0.395 ±7 0.00 3 10 0.617 0.617 ±7 0.00 4 12 0.888 0.888 ±7 0.00 5 14 1.210 1.210 ±5 0.00 6 16 1.580 1.580 ±5 0.00 7 18 2.000 2.000 ±5 0.00 8 20 2.470 2.470 ±5 0.00 9 22 2.980 2.980 ±4 0.00 10 25 3.850 3.850 ±4 0.00 序号 公称直径 /mm 理论重量 实际重量 实际与理论偏差量 /% 有效偏差量 序号 1 6.5 0.260 0.242 ±7 -6.92 1 2 8 0.395 0.368 ±7 -6.84 2 3 10 0.617
