不完全等同
12、接地母线、接地引线、接地线的区别
接地母线、接地引线、接地线的区别 一般情况下,接地母线,接地引线,接地线不允许混用。 接地系统包括接地极,户外接地母线,户内接地母线,接地跨接线,构架接地, 防静电等。 1、为防止触电或保护设备的安全 ,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地 线; 2、利用大地作电流回路。接地母线:是一种安全保护 !就是接地母线铜排 .一 个连接端子而已 . 接地母线长度 , 越短越好 ,因为可以减少干扰 . 主接地母线应 采用铜母线,其最小截面尺寸为 6mm(厚)× 100mm(宽),长度可视工程实际需 要而定。与接地母线一样,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。 接地引线:可以利用柱子的四根角筋作接地引下线,接地引线要求: 1、有一定 的机械强度; 2、有一定的防腐能力; 3、截面满足短路电流的热稳定性要求。 接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重 要工具。
